przerywane napięcie sprężarki klimy [O1]
  • giasek
    • 17
    panowie gdzie w białym polecacie zrobić zbieżność ?
  • kris26
    • 18
    walczę z kilmatyzacją w octavi 1 2002r z klimatronikiem.
    Wentylatory ruszają błędów brak a z kratek ciepłe powietrze...
    Odpiąłem wtyczkę z agregatu ( na dwa piny) podłączyłem żaróweczkę 5wat i zauważyłem że prąd w wtyczce jest przerywany tak co 3-4 sekundy żaróweczka zapala się i gaśnie.....
    Tak ma być czy coś nie gra w instalacji ?????
    • ulysse
      • 496
      Sprawdź bezpieczniki które są na akumulatorze. Tam jest duży prąd i często przepalają się styki. Dodatkowo wszystkie przewody odepnij, wyczyść i posmaruj smarem miedzianym.
      • kris26
        • 18
        czyli przerywane zasilanie nie powinno mieć miejsca ?
        [ Dodano: Czw 12 Cze, 14 22:41 ]
        bezpieczniki na akumulatorze ?
        walczę z octavią RS 1.8 Turbo
        • 4tech
          • 4247
          A czynnik jeszcze masz?
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Zamieszczone przez 4tech
            Jakby nie miał/ miał mało to raczej by miał błąd o za niskim ciśnieniu w układzie.
            Sprawdź bezpieczniki tak jak koledzy wyżej radzą i zrób nastawy podstawowe klimatronika.
            • kris26
              • 18
              czynnik świeżo uzupełniony na ful
              [ Dodano: Pią 13 Cze, 14 12:48 ]
              a nastawy klimatronika to przez kompa rozumiem trzeba zrobić?
              • kamkorder
                • 82
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez kris26
                Może masz do wymiany już sprzęgło w klimatyzacji i temu tak się dzieje.
                Podjedz tam gdzie się specjalizuja tylko w klimatyzacjach i zdiagnozują nawet za free.
                Na Wydechu, wrrr...
